视频融合拼接系统在商业显示领域有着广泛的应用,如屏幕拼接墙、舞台布景、LED影棚、投影融合等场景。传统方案采用独立的图形服务器或者FPGA阵列卡处理,X86服务器相对性价比低、稳定性差,FPGA在图形理方面有一定的优势,但是成本极高,并且系统部分效率低下,不适合功能拓展。ScenSmart采用基于ARM处理器的纯硬件视频融合拼接系统,可有效解决这些行业痛点。目前RK3588、RK3399、RK3568、RK3288均有成熟的解决方案,下面将为大家介绍视频拼接的威廉希尔官方网站
方案。
采用RK3588的10K视频拼接方案
RK3588是瑞芯微的新一代旗舰芯片,CPU采用8核心ARM架构,集成Mali G610图形处理器和独立的NPU人工智能处理器,支持BK视频的硬编硬解,主要面向AloT领域。得益于RK3588的强大编解码能力和丰富的拓展接口,可充分满足视频拼接的功能需求。RK3588自带4个VOP(视频输出处理器单元),其中三个支持4K@60fps输出,一个支持2K@60fps输出,因此,RK3588支持四个异步输出(四屏异显),总的视频输出能力高达10K。在视频拼接方案中,画面是同步显示的,所以RK3588可支持7个1080P屏幕拼接显示,也就是RK3588极限性能可支持7屏@1080P60fps输出。在实际使用中,为了方便阵列布局,同时给系统留有一定的性能冗余,一般会选择6屏108OP拼接、3屏4K拼接或者4屏108OP拼接。这里说的拼接都是指常规的60fps商业需求,此外也有高刷的拼接方案。
除了RK3588的单芯6屏幕拼接方案,还可以借助级联实现12个1080P屏幕拼接。通过级联,将1个4K信号分为四个1080P信号输出,可实现11520*2160或者3840*6480的12屏带点对点屏幕拼接。可满足应急指挥中心、数据可视化、智慧城市管理等场景的屏幕拼接需求。级联模式下,可通过外部芯片实现一分四的屏幕拼接,不占用RK3588自身的系统资源,并且纯硬件的分屏模式,工作十分稳定,故障率低,可有效降低维护成本。当然,如果场景需要,还可以通过级联进一步实现对1080P的信号分割,从而达到48屏的拼接显示。目前1080P分辨率的设备已经十分成熟,成本也十分有优势,而且点对点的显示效果是最好的,对1080P进行分割很难做到点对点显示,一般都是经过缩放处理的信号,清晰度略逊─筹,建议优选1080P作为最小的视频拼接单位。
采用RK3399的双屏异显和三屏拼接方案
RK3399是瑞芯微的上一代旗舰产品,采用A72加A53的六核设计,自带亮VOP,支持双屏异显,最高支持4K+108OP的双屏异显,在视频拼接场景,可支持三个1080P@60fps的拼接显示。目前三屏拼接的应用比较广泛,性价比较高,在视频会议、网络教学、KTV视频融合领域有着比较广泛的应用。
基于RK3568的三屏异显方案
RK3568是一颗面向中端市场的芯片,也是主打行业定制领域。RK3568自带三个VOP,支持三屏异显,可用于3个1080P@60fps的拼接显示,向下支持2个108OP@60fps的视频拼接。RK3568的编解码性能要远超RK3399,不过通用算力要比RK3399弱一些,RK3568的拓展接口也比RK3399丰富,并且RK3568原生支持3个SATA3.0接口和两个千兆以太网口,非常适合高清素材存储和高速传输,客户可根据场景需求自行选择方案。
采用RK3288芯片方案的双屏异显、双屏拼接方案
RK3288是瑞芯微最早的一款旗舰芯片,也正是RK3288芯片拉开了瑞芯微芯片开源,面向千行百业设计芯片的序幕,RK3288也是早期为数不多能支持双屏异显的通用型SoC。RK3288支持两个108OP异显或者拼接,使用的不多,大多数场景已被RK3399取代,后续将由RK3568来填补这部分市场。
ARM架构视频融合系统的优势
目前ScenSmart推出的ARM视频拼接系统的视频输出口大都采用标准的HDMI Tx接口,也可根据项目需求设计开发eDP、DP、MIPI、LVDS、SDI等视频输出接口。与传统的X86服务器相比,ARM架构处理器采用SoC设计,处理器本身就集成了视频编解码处理核心,视频拼接通过硬件驱动层面和系统层面就可以实现,无需应用层干预,因此稳定性更好,效率更高。同时也降低了客户二次开发的难度,产品到手即可实现在硬件层面实现画面拼接,应用层只需要根据系统的实际分辨率做一些交互即可。并且相比庞大的X86服务器,ARM产品的高集成设计可大幅减小设备的体积,接口也高度集中,不仅可以自己播放多媒体文件,也可以转播外部视频输入的信号和网络视频流,方便部署和维护。
FPGA也是视频拼接常用的一种处理器架构,FPGA在视频处理方面有着不错的威廉希尔官方网站
沉淀,画面效果好。不过FPGA在系统方面一直难以突破,FPGA无法完成系统的复杂功能设计,基于FPGA模拟运行的操作系统运行效率极其低下,因此FPGA只能作为独立的外挂视频处理模块,需要依托外部的操作系统运行。受限于产能跟产星,FPGA本身价格已经很高,再外挂一个系统的芯片,进一步推高了产品成本,因此FPGA的性价比极低。
相比传统的X86服务器跟FPGA的视频拼接方案,ARM处理器的视频拼接系统具有极高的性价比和拓展能力,不但支持主流版本的安卓系统,并且还支持Linux,以及基于Linux的发行版操作系统,非常适合二次开发。ScenSmart是最早从事ARM视频拼接系统研发设计的方案商之一,在RK3588、RK3399、RK3568、RK3288这几个平台有着丰富的威廉希尔官方网站
储备,可根据客户的业务端需求设计开发产品,提供一站式产品解决方案。
原作者:ScenSmart智造平台
