这是我搭建的一个双极性运放电路 增益设置100倍放大不变 输出是+-2.5v.现在希望增加一个2.5V的上拉电压,将其变成单极性输出 也就是0-5V 通过模拟 发现在负电源和R1之间增加一个 |
10个回答
这样做不妥。建议:使用单电源,用电阻分压,取中间点,将跟随器放大输出到”信号的地“。
是这样进行改吗 我在模拟中 都是没有问题的
不是这样的,R1的左端不要接地,与信号源的COM连接
信号源的com,也不要接地。
如果是这样接 模拟出来 输出大的也太夸张了
可以在输入接口前端电阻分压桥,这样可以相对控制输入的信号强度,电路改正已经对了.
削波一般是电源电压不够所致
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:09 , Processed in 0.622029 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
