1、片上总线互联威廉希尔官方网站 介绍 之前说明了软件控制硬件的原理,本质上就是控制寄存器。但是软件也只能控制一个寄存器,那如果要控制多个寄存器了,那又该怎么办呢?这个时候,你就得了解片上总线互联威廉希尔官方网站 了,为什么是片上了,因为这些都是在芯片里面实现的,所以就叫片上了。 下面假设有两个寄存器,软件要对这两个寄存器进行操作。那原理图就应该是下面这样的: 两个寄存器,就会有两个地址,这里设定A地址是0x77777777,寄存器B地址是0x66666666。因为只有两个寄存器,不是读寄存器A的值就是读寄存器B的值,所以使用寄存器A的使能信号判断读的数据是哪一个寄存器的值就可以了。 原作者:卢骏
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 08:33 , Processed in 0.539182 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
