分布式数据管理,英文缩写是DDM,是对一个系统中创建和收集的数据的提取、存储、组织和维护的过程进行的有效控制和管理。有效的数据管理对于运行应用程序,以及提供分析信息来帮助整个系统进行规划和决策,从而进行系统内数据治理是至关重要。
DDM是操作系统的一项功能,它允许应用程序或用户使用存储在远程系统数据库中的数据。当然了系统必须连接到通信网络,远程系统也必须使用DDM。
那么通过使用 DDM,可以执行哪些任务呢?应用程序或用户可以执行以下任务:
1.访问留在远程系统上的数据文件以及本地系统上的数据。
2.应用程序可以处理目标系统上存在的文件中的数据记录。
3.操作远程系统上的数据。
使用 DDM 时,应用程序和用户可以操作数据,无论数据是在本地还是在远程系统上。本地和远程文件处理的处理方式相同。数据管理过程包括不同功能的组合,可确保存储的数据准确、可用且易于访问。
目前数据越来越多地被视为资产,用户可以使用它来做出更明智的决策,如果一个系统缺乏适当的数据管理,那就可能会导致数据孤岛、数据集之间不一致,甚至数据本身存在错误。
有效的分布式数据管理的第一步是数据架构的开发。尤其是在需要管理大量数据的大型组织中,精心设计的架构为数据库和其他数据平台提供了一个模型,在该模型上将部署特定威廉希尔官方网站
以适应各个应用程序。
分布式数据管理作为OpenHarmony系统的模块之一,它建立在分布式软总线的基础上,最突出的特点就是用户数据不再与单一物理设备绑定,这其实有点类似于目前的共享的概念,由于数据分布到了不同的终端,实现了去中心化,从而系统管理成本低,并且功能与数据存储分离,在不同的设备进行通信互联时,数据可以快速传输,这也是为什么目前搭载鸿蒙系统的设备能实现一碰互联的原因。
