米尔MYD-YT507开发板,官方提供了HMI系统和Ubuntu18.04镜像,体验过默认的HMI系统后,我就换上了我喜欢的Ubuntu系统了。 一、系统烧录 参考官方的文档,使用全志的图形界面烧录工具,在Windows下面烧录简单又方便: 因为我使用的是macOS系统,所以我是在macOS下面进行烧录的,这需要使用命令行来操作。 在上图中,红色的TV接口上面,有两个Type-C的接口,标注了OTG接口,可以用来烧录固件。标注了Debug的,可以用于串口终端,来进行设备调试。 从官方资料库中,下载Ubuntu镜像和PhoneixSuit的macOS版本: 然后,进入命令行执行: 此时,会等待按键,具体的按键如下: 烧录完成后,重启即可开始体验新的系统了。 二、串口终端连接 默认的Ubuntu系统,是18.04的,开发板相关的驱动都自带了,但是没有图形界面,所以启动的时候,只能进到命令行界面。即使HDMI连接了显示器,也只会显示MYIR的LOGO,不会显示命令行界面。 参考前面发的开发板的整体图,用Type-C数据线,把Debug接口对应的Type-C口接上,连接到电脑,就可以在电脑上,使用串口终端工具,直接连接操作了。
串口终端连接后,先简单查看了一下系统的基本信息: 从上图中,我们可以看到: 三、远程ssh连接 通过串口终端操作,还是有一些不太方便,那么下一步,就是联网,并能够使用ssh远程登录。
设置完成后,参考之前开发板的全图,使用网线连接到设备,重启设备,就能够自动联网了。 要进行远程ssh连接,Windows系统可以使用Putty或者MobaXterm,Linux或者macOS系统,则可以直接使用ssh命令来进行连接:
远程登录成功后,我们开始进行一些基础的设置,让系统更好使用。
执行上面的最后一条指令后,将会看到,蓝色指示灯闪烁起来了。 到这里,我们完成了Ubuntu系统的基本设置,以及能够成功点灯了。 下一篇文章,将会分享如何建立xfce图形界面的建立,如何远程连接图形界面,以及如何在公司摸鱼连接到家里的米尔MYD-YT507开发板,先放个图,预览一下: |
【米尔-全志T536开发板试用体验】MYC-LT536初识与开发环境测试
288 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+ RKLLM-Toolkit 环境安装
1953 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称百度飞桨PP-YOLOE
553 浏览 0 评论
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称RetinaFace人脸检测
529 浏览 0 评论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
1321 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3821浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
940浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
1051浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1604浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6888浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 22:07 , Processed in 0.443440 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
