产品应用 DP转HDMI 视频芯片 分辨率可达到4K/60HZ 产品描述 Capstone CS5263AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。 DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 HDMI接口包括4个最小化传输差分时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5263AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。 CS5263AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。 另外CS5263与 ITE IT6563 基本参数特性是一致,且芯片的内置设计与功能写入都基本相同,所以CS5263可以替代兼容 IT6563,且CS5263 内置晶振 内置LDO整体芯片集成度高,外围元器件少,单芯片CS5263比IT6563芯片成本低,且外围整体方案BOM成本也比IT6563要低。 |
GMT+8, 2025-4-14 05:38 , Processed in 0.403708 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
