RK3588 是否支持8路1080p60的视频同步压缩 个人理解是最大编码能力是8Kp30; 但是8路1080p30同时进入RK3588的情况下,只计算分辨率就是192081080 =192041080*2像素; 8K的分辨率为76804320=1920410804像素; 结论:从编码器输入像素能力来说,是可以支持8路1080p30; 如果是1080p60的视频输入;19208108060=1920410802230=192041080430; 已经是满负荷的视频输入了;不知道软件是否能调度的过来; 期盼专家详解ing;是否可以支持8路1080p30或者8路1080p60的编码??? |
4个回答
理论上是支持的,但是实际最好的方式,网上买个开发板,然后自己写一个测试程序,直接测试一下
目前市面上的开发板也不都是支持6路MIPI全部接口,能否推荐6路MIPI和1路dvp以及1路hdmi rx 全部设计的板子?
可以用USB摄像头测试
找了份资料,有说可以最多支持16个1080P 30帧的编码。你现在只要6个1080P 60帧的编码,估计是没有问题的。按他的算话,理论上可以支持8个1080P 60帧的编码。
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 08:44 , Processed in 0.406089 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
