DA14580(SDK5) ——疯壳·智能穿戴系列 OTA镜像制作及下载威廉希尔官方网站
文档 一、镜像制作 打开相关准备文件夹下的 ![]() 图1 解压,出来如下图所示。 ![]() 图2 按照官方文档把两份代码的 hex 改好名字后放到”input”文件夹下,按照官方文档操作,最后“input”文件夹改成如下图所示。 ![]() 图3 把“output”文件夹下的文件清空,因为待会生成新的文件避免混淆。 运行命令行到解压出来的工具文件夹底下,运行如下图所示命令 ![]() 图4 此时,命令行窗口显示成功,如不成功,再运行一次。 ![]() 图5 此刻“output”文件夹下会生成 Bin 文件和 img 镜像文件,如下图所示。 其中 fw_multi_part_spi.bin 就是我们要烧录到板子上的文件。Img格式的就 是我们生成的分别对应两个HEX的镜像文件。 ![]() 图6 二、下载 bin 文件及 OTA 空中升级 打开 SmartSnippets,先连接后擦除,把刚刚的 fw_multi_part_spi.bin 下载到 板子里,注意这里要选 NO,如下图所示。 ![]() 图7 下载完成后,复位板子,安装官方提供的 Suota APP,把刚刚生成的两个镜 像文件放到手机根目录的 Suota 文件夹下(不然 APP 会不识别)。打开 app 搜索, 找到我们的设备,引脚设置默认不该 ,如果存储介质是 SPI FLASH 的话就选 SPI , EEPROM 的话就选 I2C。点击 update 开始 OTA 空中升级。步骤见下图。 ![]() 图8 ![]() 图9 最后选择 yes,reboot 完成重启。 完整配套资料:http://www.fengke.club 套件地址:http://shop115904315.taobao.com 文件下载请点击: ![]() |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6014 浏览 1 评论
3031 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1325 浏览 0 评论
3869 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3704 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 12:00 , Processed in 0.667004 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
