我现在在使用一个非主流的DSP平台接CH374的芯片上去实现U盘读写功能,使用你们提供的例程中遇到了HostTransact374调用 Wait374Interrupt函数,能够提供一下这个函数的源码吗或告知实现流程?谢谢!
您好,代码直接贴在下面,来源可以在http://www.wch.cn/bbs/thread-65122-1.html中51单片机中的13号例程中有比较详细的函数调用方式可以参考。
UINT8 Query374Interrupt( void ) { #ifdef CH374_INT_WIRE return( CH374_INT_WIRE ? FALSE : TRUE ); /* 如果连接了CH374的中断引脚则直接查询中断引脚 */ #else return( Read374Byte( REG_INTER_FLAG ) & BIT_IF_TRANSFER ? TRUE : FALSE ); /* 如果未连接CH374的中断引脚则查询中断标志寄存器 */ #endif } UINT8 Wait374Interrupt( void ) /* 等待CH374中断(INT#低电平),超时则返回ERR_USB_UNKNOWN */ { UINT16 i; for ( i = 0; i < 10000; i ++ ) { // 计数防止超时(10000为USB传输超时时间) if ( Query374Interrupt( ) ) return( 0 ); } return( Failure ); } |
647 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2967 浏览 2 评论
2454 浏览 1 评论
959浏览 2评论
760浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
484浏览 1评论
610浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
892浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 02:11 , Processed in 1.166313 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
