CH376T在操作U盘的时候发现金属外壳的U盘能认到U盘,数据也显示存入成功,结果到电脑端打开的是没有显示写入的文件,然后用Sandisk的16G塑料外壳的U盘就能存入数据并在电脑上看到。不知道是怎么回事,有人有碰到过这个问题吗?金属外壳的2G,4G,16G都测试过,USB2.0和3.0的也都测试过都不行,相反Sandisk的塑料外壳的2.0的16G和3.0的32G都能正常使用,手头没有Sandisk的金属U盘,所以没做测试,这个难道跟品牌也有关系,金属外壳的是金士顿的,
您好,首先确认一下U盘的文件系统是否都是FAT32的,其次如果说闪迪的U盘能够正常写入数据,那您操作376的代码应该是没有问题的,可以在FileClose(TRUE)文件关闭并刷新长度之后,调用一次在CH376DS2中的一个指令DISK_READY,其作用可以刷新U盘自身的数据缓冲区,同样的您也可以不用这条指令,将测试写入的数据量增加,目的是填满U盘自身缓冲区,是否也能将这个数据实际的写入U盘的FLASH中。
601 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2950 浏览 2 评论
2445 浏览 1 评论
936浏览 2评论
736浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
455浏览 1评论
588浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
865浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-3 11:44 , Processed in 0.965880 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
