大家好,CH340G做了成了usb转串口的工具使用,客户现场实际使用的过程中,偶发串口通讯数据无法返回,实测发出正常,中端返回也正常,就是到了CH340G/电脑侧无法接收到返回的数据,请问是哪里的问题?干扰?
您好,通讯异常时首先在“设备管理器”中查看COM口是否存在,若存在但无法通讯,尝试重启应用软件,重新打开串口,用这个方法判断硬件工作是否已经异常。如果无法继续通讯,则为硬件异常。另外,确认下使用驱动是否为官方最新版本:http://wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html
您好,根据您的反馈,可以先测试下芯片的TX和RX回环测试。若回环无法收取数据,建议同步用示波器或逻辑分析仪接到RXD引脚看信号是否正常;(电压高低及波特率是否与设定匹配等)
698 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2990 浏览 2 评论
2468 浏览 1 评论
982浏览 2评论
786浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
505浏览 1评论
635浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
909浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 11:10 , Processed in 1.117725 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
