• 温度补偿衰减器是随着温度的上升衰减量减 少,所以具有能够补偿高频放大电路等随温度上 升而其增益降低的特性。 温度补偿衰减器专业交流群:13498439 本人新建一群,只是这方面的人实在有点少,希望大家踊跃加入{:soso_e163:}一起讨论交流 温度补偿衰减器特点 一致性良好,随着周围温度的变化衰减量也按一定 的值发生变化。 因为是模拟补偿,所以补偿曲线平滑。 结构简单,几乎没有温度变化引起的相位变化/时 延变化等。 体积小、分量轻、节省电路的空间。 温度补偿衰减器特点 结构简单,焊点少,可靠性高。 与其他的温度补偿方法相比较能够实现低成本温 度补偿。 利用高精度厚膜工艺和特殊热敏电阻器,衰减量 不会因温度以外的作用产生变化,性能稳定可靠。 备有10种类型的衰减量,每种衰减量具有8种温度 特性,总共有80种特性组合。
1923 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1550 浏览 1 评论
1362 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1925 浏览 4 评论
1769 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 17:55 , Processed in 0.326300 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
