疯壳·健康监测模组(心率血压血氧心电四合一) 快速上手手册 ![]() 图1 1、模组接线 “心率、血压、血氧、心电”四合一模组,以邮票孔的形式引出接线引脚, 引脚的定义,可参考《fk_multi_healthly_monitor_modulv1.1》文档,在文档中可 见接线引脚,如下图所示为实现所有功能所需接线: ![]() 图2 ![]() 图3 四合一模组接线图 ![]() 图4 实物对照图 在测试心电功能的时候使用铜线接出心电 1、心电 2 和心电 3 脚即可,如上 图实物对照图所示。 2、功能测试 按照第 1 节,把模组的供电线以及串口线接好,这里我把 5V、3V 接到了疯 壳的 J-link 上,如下图所示: ![]() 图5 把串口通信用的 RX、TX 以及供电的 GND 接到疯壳的 USB 转串口的模块上, 如下图所示: ![]() 图6 把 j-link 以及 usb 转串口插到电脑上,打开串口调试助手,并把波特率设置 为 115200 即可。 根据《fk_multi_healthly_monitor_modulv1.1》文档的指令表,先在串口调试 助手里编辑好指令,如下图所示。 ![]() 图7 通信协议如下图所示: ![]() 图8 2.1 通信测试 发送 fkrn 进行通信测试,会返回 ok,如下图所示,代表通信成功。 ![]() 图9 2.2 获取版本号 发送 fk+versionrn 获取版本信息,如下图所示。 ![]() 图10 2.3 获取心率+血氧数据 发送 fk+mode1rn 获取心率+血氧数据,此刻模组红灯亮起,把手仅贴光源 出即可,获取完成后关闭模组,如下图所示。 ![]() 图11 2.4 获取心率+血压数据 发送 fk+mode2rn 获取心率+血压数据,此刻模组绿灯亮起,把手仅贴光源 出即可,获取完成后关闭模组,如下图所示。 ![]() 图12 在模式 1 和 2 中如果手没能紧贴光源,会返回 ERROR:-30 为正常现象,意味着手已经和光源脱离,重新紧贴光源即可。 2.5 获取心电图原始数据 在发送心电图指令 fk+mode3rn 之前,需要一只手捏着心电图 1 的铜线, 另一只手捏着心电图 2 和 3 的铜线。如下图所示为心电图原始数据获取,获取完 成后关闭心电采集。 ![]() 图13 3、注意事项 3.1 供电 模组的供电需要尽可能地低噪声、低纹波,推荐使用 Ti 的 Tps61093DSK(5V 升压)+Tps7A4901DGN(3.3VLDO)外加处理器控制这两组电源芯片的方案,该 方案为疯壳健康智能检测四合一手表的方案。如下图所示: ![]() 图14 3.2 采集 在模式 1 和模式 2 采集下,肌肤需紧贴着传感器光源处,否则会出现 ERROR:-30 的传感器脱离检测报告。 如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系 完整配套资料:http://www.fengke.club 套件地址:http://shop115904315.taobao.com 文件下载请点击: ![]() |
1361 浏览 1 评论
1374 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1233 浏览 0 评论
1436 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1600 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-7 06:08 , Processed in 0.619009 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
