为什么需要ARM64架构的OpenJDK8的Docker镜像
对现有的Java应用,之前一直运行在x86处理器环境下,编译和运行都是JDK8,如今在树莓派的Docker环境运行(也可能是其他ARM环境,如华为的泰山ARM服务器),需要JDK8镜像作为基础镜像。
OpenJDK的官方Dockerfile
去OpenJDK的docker镜像官网查找找,如下图,只有JDK11的镜像:
为啥没有OpenJDK8的镜像
心中略有不甘,想搞清楚为何没有,来探索一下;
打开OpenJDK8的官方GitHub,去看镜像的制作脚本Dockerfile的源码,注意下图的内容:
从上图的分析我们了解到OpenJDK8镜像制作过程:先获取当前宿主机的处理器架构,执行命令是(dpkg --print-architecture)</font>,在树莓派上执行此命令试试,如下,可见得到了<font color="blue">(dpkg --print-architecture):
看上图红框3中的代码,如果处理器架构是arm64,那么变量upstreamArch就等于aarch64;
看上图红框4中的代码,下载OpenJDK包的地址是{JAVA_BASE_URL}{upstreamArch}linux${JAVA_URL_VERSION}.tar.gz,这里面JAVA_BASE_URL、upstreamArch、JAVA_URL_VERSION的值都已经确定了,于是真实的地址就是:
在浏览器输入上述地址试试,发现浏览器返回的是404错误,也就是说此地址无效;
将上述地址中的aarch64替换成x64,看看X86处理机架构下有没有OpenJDK8的下载包,此地址可以顺利下载;
来看看OpenJDK官方为JDK8版本提供了哪些下载包,如下图,清一色的x86架构:
结论
OpenJDK官方镜像的制作原理,是依据宿主机CPU架构去官方下载对应的OpenJDK安装包,再做成镜像,目前OpenJKD8的安装包并没有提供ARM版本,因此官方没有提供ARM版本的OpenJDK8的Docker镜像;
解决之道
现状是OpenJDK官方在ARM64架构不提供8版本的官方Docker镜像,解决此问题的思路有两个(个人观点,欢迎探讨)
自己编译一个8版本的OpenJDK安装包,以此来做Docker镜像;
Oracle提供了ARM版本的JDKD安装包,以此包来做Docker镜像;
用OpenJDK的11版本,但是11和8的差异要自行处理;
对于第一种方式,自己编译8版本的OpenJDK,难度太大(对我自己而言),因为编译OpenJDK需要低版本的OpenJDK作为编译工具,也就是说我要找到ARM版本的OpenJDK7,才能编译ARM版本的OpenJDK8,因此我觉得这样做的难度太大。
原作者:程序员欣宸
