最近玩了一下AC6,rt-thread要基本支持AC6的话,以cortex-m为例,应该要修改以下几个地方: if / ARMCC / ( (defined ( CC_ARM ) && defined ( TARGET_FPU_VFP )) elif defined (ARMCC_VERSION) && (ARMCC_VERSION >= 6010050) rtdef.h: ifdef __CC_ARM / ARM Compiler / if defined(CC_ARM) || (defined (ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050)) 至少编译是可以通过的。待进一步测试。 |
这个可以先行尝试下。
__builtin_clz,这个是AC6本身的扩展,还是说加了—gnu后才出现?如果是后者,那还是不会考虑这么修改。 对于编译器的支持,会考虑最low的一点,最保守,不加参数就可以支持的方式。因为这样的兼容性会最好 |
builtin_clz跟builtin_arm_rbit是参考最新的cmsis_armclang.h加的,应该新的AC6都支持。当然直接用__ASM volatile来写汇编兼容性大点。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
162 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
319 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
563 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1646 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
969 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:39 , Processed in 0.521795 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
