目前我用贵公司的CH341A芯片与上位机labview通讯,但发现在读写中间的间隔很长,导致了整体采样率不高,将IIC速率设为最高采样率也没提升多少;我的想法是想找一款自带有存储空间的芯片,这样就可以用IIC连续读,存储下来然后通过串口/USB发送给上位机,这样读写速率就大大提高了,不知我的想法是否正确;所以想咨询一下有没有类似的IIC/SPI转USB的芯片,最好是自带一些存储空间;或者简单MCU芯片也行
4个回答
您好,CH341的I2C操作。对于单字节读写,可使用如下API函数,iDevice对应上图Address Byte,iAddr对应Command Byte
此外,CH341DLL还提供了连续多字节读写的接口API,如下所示: 该API的发送和接收长度支持最大4K。关于长度问题,底层会自动分包,也即超过端点大小长度时会自动拆分成多个USB数据包传输。 建议您使用如上支持连续读写的API函数,看下效率是否可以满足需求。 同时关于包含SPI/I2C接口与USB接口的单片机,可以查看如下选型链接:http://www.wch.cn/products/category/5.html |
请问怎么获取CH545评估板呢?还有芯片在哪里买呢,淘宝上有吗
你好,鉴于你的应用若使用MCU完成的话推荐使用CH547芯片,相对于CH545更有性价比。
620 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2957 浏览 2 评论
2450 浏览 1 评论
945浏览 2评论
743浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
469浏览 1评论
595浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
876浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 15:37 , Processed in 0.964799 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
