本Demo仅适用于支持USB Host功能的安卓设备与单个CH9342/CH9344多串设备通信。
点击Scan按钮,扫描并显示多串设备,如下图所示 点击打开相应的设备,将自动获取串口数量,如下图所示 在与串口通信前必须设置串口波特率,不存在默认波特率(以上图为例,与四个串口通信前必须设置每个串口的波特率等参数)。 相应的api已经封装至CH934XUARTDriver.jar中。 注意:由于安卓的USB一开始并不完善,谷歌一直在修复bug,本Demo接收数据采用异步接收的方法,高波特率下,在一些较低版本的安卓系统下可能存在各种bug,遇到问题请反馈至tech@wch.cn 附件包括:apk、jar包接口方法说明、安卓APP代码(附jar包) CH934XUART.zip |
你好,我使用demo测试的时候,可以搜素到USB设备,
但是会报这个错误at cn.wch.lib.CH934XUARTDriver.openDevice(Unknown Source:51) 芯片用的时CH9342 |
您好,该提示可能是因为CH9342的硬件工作模式选择错误。芯片有MODE引脚用于选择驱动方式,默认为CDC模式。该APP是配合厂商模式应用,所以需要硬件上将MODE引脚接GND后才可以。
586 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2939 浏览 2 评论
2432 浏览 1 评论
919浏览 2评论
723浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
444浏览 1评论
578浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
853浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-24 04:50 , Processed in 0.970419 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
