在电路板设计调试试验,有时候需要用洞洞板安装集成电路,会遇到有些地方限制电路板的厚度,无法安装IC插座,这样对于需要调试更换集成电路很不方便,有一个临时解决办法,虽然麻烦一点但是好过没有,如下图片可以做到IC几乎贴着电路板,仅仅约1mm间隙。
普通IC插座针脚,用剪刀都剪去约1mm,然后拆下普通IC插座针脚,可用尖嘴钳捏住针脚推出来。 电路板正面放置IC孔位扩大钻2mm孔,不能钻透,电路板放在一块铁板等硬物就刚好够深度又不会钻穿。 将拆下的针脚插入这些孔中前稍微施加压力送到底,对于空脚可以不加入针脚,单面折弯焊接到二排IC脚之间的焊盘上。 证明针脚也可以折弯如图所示以便IC插入。 完成,是不是正好安装IC插座后很薄,厚度与相当于没有插座的厚度。
GMT+8, 2025-2-25 00:54 , Processed in 0.550688 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
