请问一下,这里应该也可以用 rt_malloc 函数配置动态内存的吧。动态内存似乎可以节约内存的。 |
7个回答
静态/动态,这片内存总归得使用。既然是都需要使用,那就静态来使用。动态的话,也不太可能总是每次申请,用完后释放的模式吧。如果是这样,一个是效率的问题,另外一个是内存碎片的问题,这个就有些乱了……
如果改用动态申请,有一个需要考虑的问题是,可能引入的内存碎片问题,毕竟每次打印的消息长度可能都是不一样的?
mcu能用静态内存的绝不用动态。。。毕竟就那么一点ram,如果频繁申请释放内存碎片化严重。申请大空间的时候很大概率失败。
rt_kprintf有时要在中断里面打印,且有些项目配置为无动态内存。
你有需要可以用动态申请的方式,可以避免相互干扰。
要考虑内存碎片的问题吧,每次产生会变得不连续
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1446 浏览 0 评论
1444 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6665 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1842 浏览 0 评论
3084 浏览 0 评论
77305 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:56 , Processed in 0.448033 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
