关于购买多层板,需要具备的知识还是挺多的,接下来,继续给大家分享分享——如有错漏,还请海涵指正: 关于多层板的层数 有的客户可能会问,为啥选项都是偶数?就不能选奇数吗? 对于这种问题,我想不少朋友都百度过,我也一样,不过,很实在地说,百度的回答,说明回答者对于PCB的行业,还是不够了解。 理论上讲,只要在制程能力范围内,PCB设计资料的层数,是奇数或偶数,对于能否代工,是没有影响的。 但是,不管是线上还是线下,除非是足够大的订单,或者客户愿意付出足够多的金钱,否则,PCB代工厂都不太愿意接。 这里头具体原因很复杂,但核心问题,主要还是这三个点:成本、时间、品质。 1 成本 特殊的设计,意味着需要搭配特殊的生产工艺,匹配特定的,甚至完全不一样的生产参数。这需要很多的试错成本。并且,假如不是代工厂本身就常用的工艺,生产往往需要指定有经验的工程师,专门跟进,而且,还需要生产、工艺、品质、计划一起讨论,协同工作,不然又很容易出错...... 如此种种,代工厂的成本是很高的,而体现在价格上,就会远远比普通的设计价格更高,进而导致客户往往不能接受,选择更改设计。 2 时间 特殊的设计,同时也意味着,很多地方都不一样,这需要做很多针对性的预先安排,才能确保把PCB按资料生产出来,显然,更多的准备工作,需要更多的时间。 另外,特殊的设计,往往等于是第一次做,工厂的工人,是非常不熟练的,生产时间,就会进一步拉长。 因此,可能通用设计的4层板,交货周期最快只需要2天(如华秋),但特殊设计的4层板,却需要5天,甚至更长的时间。 不过,这些倒也不算太过,最难的,还是特殊设计,有时还搭配着指定的特殊材料。这种情况,材料无备货,还需要先把材料买回来,这时,如果交货时间超过1个月,那都是极其正常的了。 所以,假如不是非常大批量的产品,一般情况下,代工厂可以接受,客户也接受不了这种过长的交期,最终,选择放弃。 3 品质 对于特殊的设计,如果说,成本、时间,都是可以用金钱与耐心来解决,那么品质,就不是那么好确保了。不管代工厂怎么拍胸脯保障,对于特殊的工艺,都很难确保良率,同时,也很难确保品质管控无死角。不管是哪一家代工厂,良率与品质的成长,都需要一个较为漫长的过程。 因此,消费电子行业内的标杆,如华米OV、苹果、三星等等,新产品的开发周期一般都需要6~12个月的细致验证,把产品的各个项多次验证到最终端,再开始量产,以此规避后续可能难以承受的风险。 但是,关于这些,都需要线下进行操作,目前线上的所有平台,都是难以实现的。 所以,综上所述,代工厂商们,不喜欢吃力不讨好,客户们,也不愿意对产品的某些部分过高投入,就逐渐形成了一个隐性的规则——大家都默认用积层法生产高多层板,板子都设计成偶数层,既降低了代工价格,也方便第一次就加工出好的产品。关于这一点,线上的设定,是对线下传统的继承。 华秋电子致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注于 PCB 研发、制造,自有环保资质,为客户提供高可靠性、短交期的打板体验。2018 年,华秋斥资数亿元投资建设九江 205 亩 PCB 产业园,形成深圳快板厂、九江量产厂的分工协作格局,全面实现了产业互联网战略布局。其中,深圳 PCB 快板厂产能达 2 万平方米/月,九江量产厂一期产能 10 万平方米/月,是全球 30 万+客户首选的 PCB 智造平台。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-12-25 22:29 , Processed in 0.556580 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
