描述
带板载反馈系统的继电器模块 我制作了这个继电器板,因为有时控制灯还不够,您需要了解继电器的输出状态。就像具有数字和物理控制的 wifi 灯继电器一样,如果有人打开灯,系统仍然认为灯已关闭。 为了对反馈系统进行编程,我使用了 LED 和 LDR。为了制作带有 LED 和 LDR 的传感器,我使用了热缩管将它们固定在一起,并消除了来自其他光源的光。 组装提示:在 THT 零件之前焊接 SMD 零件。 反馈系统的工作原理是基本原理。如果与交流电一起使用,首先将 220v 交流电(在 +220v 和 -220v 之间摆动)整流为 220v 直流(在 +220v 和 0v 之间摆动)。如果您将它与 DC 一起使用,则没有什么不同,但由于使用了桥式整流器,我们不需要注意连接的极性。整流后,我们通过限流电阻(220v 为 470K,12v 为 330R)连接 LED,以限制流过 LED 的电流。因为我们没有平滑整流电压,所以LED的亮度会随着电压的摆动而变化。所以我们可以用 LDR 来检测 LED 的亮度。 部分: UR1 MB10S-TP 桥式整流器 R1 1/4W 电阻器(您需要计算要使用反馈的电压的电阻) R2 1/4W 1K电阻 R3 1/4W 10K电阻 R4 5mm LDR LED1 5mm LED D1 M7 贴片二极管 Q1 BC817 贴片 NPN 晶体管 PCB+原理图
778 浏览 0 评论
572 浏览 0 评论
2159 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1730 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
933 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 18:32 , Processed in 0.587669 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
