描述
Xmas Tree v1 - 是一个有创意的微型圣诞树,具有 16 种不同的动画效果和 16 种亮度渐变,保存在 EEPROM 中。圣诞树的核心是 16 个 WS2812B 地址 LED,ST 的 8 位微控制器上的大脑将适合 STM8S003F3P6 或 STM8S103F3P6。 圣诞树效果:
印刷电路板项目是在 Altium Designer 程序中开发的。 顶层: 底层: 我在家里焊接,我不能说安装WS2812B LED很容易,因为如果你不小心触摸到它们身上的烙铁头,它们会立即融化,结果并不好。但是,如果你愿意,一切皆有可能,我做到了,所以你会成功! 为了方便LED的焊接,我在上面铺了一层丝印Top Overlay,一个三角形的切片清晰可见,注意LED VD7-VD9的位置。 安装完所有电子元件后,您应该得到如下信息: 硬件和软件说明: 圣诞树是在 TSSOP-20 外壳中的 8 位 STM8S103F3P6 微控制器上制作的。该项目是专门为这个控制器制作的,但正如我一开始所说,你可以放心地放置STM8S003F3P6。我亲自检查了一切正常。数据从 PD3 端口输出到地址 LED。按钮连接到 PD2 端口。最初,像往常一样,幻想正在肆虐:) 我认为它可以用于切换模式,例如快/慢和亮度调节。后来,随着程序的增长,控制器中的空间越来越小:)(和往常一样),效果看起来很可爱,没有多余的东西,正如你最终意识到的那样,只剩下亮度调整。亮度分为16级。现在我会告诉你如何设置它。
亮度级别存储在 EEPROM 中 - 对于那些不知道的人来说,这就是 MK 内部的非易失性存储器。这是什么意思?这意味着您不需要在每次打开圣诞树时都设置亮度,它只是从存储单元中读取。 微控制器中不使用全局中断。主程序在无限循环中工作,while(1),效果是顺序变化的。每个效果显示大约5-15秒,包括静态图像的所有暂停,整个工作周期持续大约5分钟,然后一切从头开始,以此类推。MK 由内置的 16 MHz 振荡器供电。为了编写效果,以 Arduino FastLED 的公共库为基础,将代码移植到应用的 MK。
本帖被以下淘专辑推荐:
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:06 , Processed in 0.461474 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
