UINT8mInitCH376Host( void ) /* 初始化CH376 */
{ UINT8res; uchar xdata r; CH376_PORT_INIT( ); /* 接口硬件初始化 */ /* 使用标准并口读写时序,无需初始化 */ xWriteCH376Cmd( CMD11_CHECK_EXIST ); /* 测试单片机与CH376之间的通讯接口 */ xWriteCH376Data( 0x65 ); res = xReadCH376Data( ); //这里返回值正确 if ( res != 0x9A ) return( ERR_USB_UNKNOWN ); xWriteCH376Cmd( CMD11_SET_USB_MODE ); /* 设备USB工作模式 */ delay_us(1); xWriteCH376Data( 0x06 ); mDelay_ms( 10 ); //等待10ms res = xReadCH376Data( ); //这里返回值不正确,返回值=0xF8是什么错误? if ( res == CMD_RET_SUCCESS ) return( USB_INT_SUCCESS ); else return( ERR_USB_UNKNOWN ); /* 设置模式错误 */ } |
您好,从 这个代码的流程上看是没有问题的,还需要注意的是延时操作是否实际生效,可以将所有信号线进行抓取分析时许本身是否正确。
825 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3047 浏览 2 评论
2508 浏览 1 评论
1069浏览 2评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
564浏览 1评论
692浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
973浏览 1评论
CH32V203系列MCU烧好程序的芯片过一段时间似乎掉程序了
1252浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-18 12:45 , Processed in 1.975590 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
