查看库头文件CH341DLL.H中有如下定义
#define mCH341A_CMD_I2C_STM_STA 0x74 // I2C接口的命令流:产生起始位 #define mCH341A_CMD_I2C_STM_STO 0x75 // I2C接口的命令流:产生停止位 #define mCH341A_CMD_I2C_STM_OUT 0x80 // I2C接口的命令流:输出数据,位5-位0为长度,后续字节为数据,0长度则只发送一个字节并返回应答 #define mCH341A_CMD_I2C_STM_IN 0xC0 // I2C接口的命令流:输入数据,位5-位0为长度,0长度则只接收一个字节并发送无应答 #define mCH341A_CMD_I2C_STM_MAX ( min( 0x3F, mCH341_PACKET_LENGTH ) ) // I2C接口的命令流单个命令输入输出数据的最大长度 #define mCH341A_CMD_I2C_STM_SET 0x60 // I2C接口的命令流:设置参数,位2=SPI的I/O数(0=单入单出,1=双入双出),位1位0=I2C速度(00=低速,01=标准,10=快速,11=高速) #define mCH341A_CMD_I2C_STM_US 0x40 // I2C接口的命令流:以微秒为单位延时,位3-位0为延时值 #define mCH341A_CMD_I2C_STM_MS 0x50 // I2C接口的命令流:以亳秒为单位延时,位3-位0为延时值 #define mCH341A_CMD_I2C_STM_DLY 0x0F // I2C接口的命令流单个命令延时的最大值 #define mCH341A_CMD_I2C_STM_END 0x00 // I2C接口的命令流:命令包提前结束 以及I2C相关函数 BOOL WINAPI CH341ReadI2C( // 从I2C接口读取一个字节数据 ULONG iIndex, // 指定CH341设备序号 UCHAR iDevice, // 低7位指定I2C设备地址 UCHAR iAddr, // 指定数据单元的地址 PUCHAR oByte ); // 指向一个字节单元,用于保存读取的字节数据 BOOL WINAPI CH341WriteI2C( // 向I2C接口写入一个字节数据 ULONG iIndex, // 指定CH341设备序号 UCHAR iDevice, // 低7位指定I2C设备地址 UCHAR iAddr, // 指定数据单元的地址 UCHAR iByte ); // 待写入的字节数据 不知如何使用,求解! 在下想自己写一个利用 CH341调试单片机I2C从机的 上位机程序!需要使用I2C中的具体功能指令如 起始命令,停止命令,应答等等。等待高手指点, |
您好,CH341DLL中所提供的I2C读写功能,在相关API执行时,会自动产生I2C总线所需要的起始、停止等信号。具体您可以通过示波器或逻辑分析仪查看时序过程。资料包可从如下链接下载:http://www.wch.cn/downloads/CH341EVT_ZIP.html
319 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2782 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
374浏览 2评论
276浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
289浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:29 , Processed in 0.981499 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
