1、主要演示 bl 系列 mcu 低功耗性能 低功耗模式: Running : Running 为 CPU 正常运行时的功耗,由客户应用代码执行的功能决定功耗。 WFI 模式:CPU 的 clock 处于被 Gating 状态,CPU 停止运行,当用户退出WFI模式的时候程序将会继续运行。 PDS 模式: 根据不同的模式关闭不同的电源域,当关闭了 CPU 电源域时,ITCM,DTCM RAM 不可使用,只有 64K 的 OCRAM 可以使用。 HBN 模式: 根据不同的模式关闭不同的电源域,ITCM,DTCM OCRAM RAM 无法使用,在 hbn0 下位于 AON 域的 4K RAM 可以使用,其他 hbn 模式下 4K RAM 也不可使用。 演示内容: pds3 使用 gpio10 外部中断下降沿唤醒 pds31 使用 pds 唤醒脚 (gpio6) 唤醒 pds31 使用 pds timer 唤醒 hbn0 使用 acomp (gpio11) 唤醒 hbn1 使用 rtc 唤醒 hbn2 使用 hbn 唤醒脚 (gpio12) 唤醒 原作者:BL_MCU_SDK 开发指南
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
223 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
959 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1668 浏览 1 评论
3470 浏览 0 评论
2098 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-21 20:41 , Processed in 0.653200 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
