心电采集 ——疯壳· “血压/血氧/心率/心电” 四合一健康智能手表系列 该手表由两大块组成,分别是蓝牙 DA14580 的数据传输及显示以及内置我们疯壳优质算法的主核心为 STM32 的“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。在该实验中为了更直观的呈现出来效果,采 用独立模组的方式进行演示教学。如图 1.0 所示为“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。 ![]() 1.1 采集指令及配置 模组在出厂时已经烧录好固件,我们只需要简单的通过串口诶模组发送指令即可。指令表如表 1.0 所示。 ![]() 串口的通信配置信息为: 通信方式:UART; 波特率 115200; 8 位数据; 1 位停止位; 无奇偶校验。 与心率血压血氧等采集不同,这里需要皮肤接触形成回路才可以接收到心电图的数据,即 TB8、TB9 用右手按压或者用引出用短铜线握住,另一只手的手指按住 ECG 接触片或者短铜线引 出握住即可,ECG 为模组上的 ECG 接口、TB8 和 TB9 为模组传感器小板上的输入接口。 如图 1.1 所示为模组邮票孔上的引脚图。 ![]() 如图 1.2 为模组小板上的引脚图。 ![]() 采集时,手的握取方式如图 1.3 所示。红线为 ECG、黑线和灰线分别是 TB8 和 TB9。 ![]() 1.2 实验现象 向模组发送 fk+mode3rn,一会后便可以收到模组的回复。如图 1.4 所示。 ![]() 配套资料:http://www.fengke.club 套件地址:http://shop115904315.taobao.com 文件下载请点击: ![]() |
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:55 , Processed in 1.148809 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
