芯片概述ESP32-C2 是一款小尺寸、低成本、低功耗的物联网芯片,比 ESP8266 尺寸更小,性能更强。它搭载 RISC-V 32 位单核处理器,内置 272 KB SRAM (16 KB 专用于 cache) 和 576 KB ROM,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE)。ESP32-C2 针对高容量、低数据速率的简单物联网应用设计,能够为插座、照明、传感器和简单的家电设备添加稳定的无线连接功能,为用户提供极具性价比的开发平台。 小尺寸,低成本ESP32-C2 减少了芯片面积并缩小了封装尺寸,采用 4mm x 4mm QFN 封装,裸片尺寸比 ESP8266 更小。它内置 272 KB SRAM,优化了 ROM 代码设计,减少了对 flash 容量的需求。ESP32-C2 搭载乐鑫自研的 RISC-V 32 位单核处理器,极大节省 IP 授权费用,进一步了降低成本。 达到边界的射频性能ESP32-C2 在 “802.11n, MC7 (72.2 Mbps)” 模式下,当输出功率达到 18 dBm 时,依然能保持良好的 EVM 性能 (<-30 dB);在 802.11b/g/n 其他多种数据速率模式下,输出功率可达到或超过 20 dBm;在 “802.11b, 1 Mbps” 模式下,传输功率和接收灵敏度已达到可允许的最大边界,能够最大化设备可连接距离。 成熟的软件支持ESP32-C2 沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF,方便用户基于熟悉的软件架构开发应用程序,或将原有程序快速迁移至 ESP32-C2 平台。ESP32-C2 也支持在从机模式下工作,通过 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK 为其他主控 MCU 提供 Wi-Fi 与 Bluetooth LE 连接。此模式尤其适用于开发基于主控 MCU 且需要基本无线连接功能的物联网设备。 ESP RainMaker^®^ 和 MatterESP32-C2 支持乐鑫的一站式 AIoT 云平台 ESP RainMaker ^®^ 。用户能够使用 ESP32-C2 轻松地构建自己的物联网产品,加速产品上市。ESP32-C2 还支持智能家居互联协议 Matter。用户将能够在基于 ESP32-C2 设计的产品中启用 Matter 支持,将普通的 Wi-Fi 设备迁移至 Matter Wi-Fi 标准。 ESP32-C2 产品介绍功能框图
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
875 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
866 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1867 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
2362 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1806 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-31 10:53 , Processed in 0.503083 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
