COCOFLY教程 ——疯壳·无人机·系列 飞控固件烧写 ![]() 图1 一、飞控固件烧写 这里的固件是指源代码编译出来的 Hex 或者 Bin 文件,其中 Hex 是十六进制文件、Bin 是二进制文件。如下图所示为飞控代码编译出来的 Hex 文件。 ![]() 图2 只要把这个固件烧写进飞控的主核心 STM32F103CBT6 的 Flash 内,飞控的代码就可以运行,这里已经把编译好固件放在了“【4】飞控固件烧写”文件夹下,如下图所示。 ![]() 图3 具体的烧写步骤如下: (1)把配套的下载器接入飞控的下载接口,另一端通过数据线接到电脑。如下图所示。 ![]() 图4 (2)打开 J-Flash ARM,点击“Start J-Flash”,然后会弹出选择对应的 J-flash文件框,找到飞控的主芯片型号“STM32F103CB.jflash”,点击打开。如下图所示。 ![]() 图5 ![]() 图6 (3)然后把对应的固件(Hex 文件),拖到 J-Flash ARM 这个软件处就可以打开了,按下 F7 或者在“Target”下点击“Auto”,即可完成固件的下载。 ![]() |
1004 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3272 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1443 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
1614 浏览 0 评论
75272 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-27 22:54 , Processed in 1.059849 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
