如题~~~申请写入5K(准确的5K)字节,由于是用writebyte功能,所以按照:255个byte--255个byte--2个byte 这样的过程完成写入,最后WriteByteGo返回0x14表示整个过程完成的。
但是当我读回数据时,却发现只有前面的2.5K(准确的2.5K),后面都没了- -。。。 不明白什么原因…… 再请论坛大神们出手搭救~~~先谢谢各位~~~ |
3个回答
可能是写入不正常导致的,正常的操作时先发送CMD2H_BYTE_WRITE,然后发送请求写入的字节数,然后等待中断状态返回,如果返回USB_INT_DISK_WRITE,然后发送CMD01_WR_REQ_DATA,获取实际请求输入的字节数,然后才能写入数据,这样问题就来了,你是请求写入255个字节,但是实际可能当时缓冲区不允许你写入255个字节,所以问题可能出在这。
写入过程应该是正常的,我每次都按着他要求的字节数进行写入。
我发现我写2.5K或以下都是正确的,多一个字节都不行~~~ 按字节写入时,字数要求有512字节要求,例如: 写入512字节: 0xFF--0xFF--0x02 写入1024字节: 0xFF--0xFF--0x02--0xFF--0xFF--0x02 写入1124字节: 0xFF--0xFF--0x02--0xFF--0xFF--0x02--0x64 |
理论上不会出现你说的那种情况,你可以试一下写入2.5K数据后,关闭文件同时更新文件长度,然后重新打开文件,移动文件指针到末尾,然后在写入2.5K数据,然后关闭文件更新长度,看看能不能写进去。
774 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3025 浏览 2 评论
2485 浏览 1 评论
1038浏览 2评论
823浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
541浏览 1评论
668浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
941浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-3 20:04 , Processed in 1.225061 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
