生活用水饮用水供用水智能型水中CO2传感器 一、产品介绍智能型水中CO^2^传感器是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现了空间上双光路参比补偿。具有选择性好,无氧气依赖性、寿命长的特点。 采用对流式扩散透气方式和防护罩,既加快气体对流扩散速度,又可以防护透气膜。独特的防水结构,可拆卸,便于清洗传感器外套管。传感器可用于测量水中溶解CO^2^气体浓度大小,也可应用于高温高湿环境下的CO^2^浓度监测。输出信号可选,能够满足不同测量环境及各种高精度,高稳定性的测量要求。 二、工作原理智能型水中CO^2^传感器是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现了空间上双光路参比补偿。具有选择性好,无氧气依赖性、寿命长的特点。 采用对流式扩散透气方式和防护罩,既加快气体对流扩散速度,又可以防护透气膜。独特的防水结构,可拆卸,便于清洗传感器外套管。传感器可用于测量水中溶解CO^2^气体浓度大小,也可应用于高温高湿环境下的CO^2^浓度监测。输出信号可选,能够满足不同测量环境及各种高精度,高稳定性的测量要求。 三、产品特点l 高精度红外二氧化碳传感器 l 独特的防水结构,可拆卸 l 适用于各类液体中CO2 气体浓度大小 l 先进的电路设计,测量精度高,性能稳定 l 外壳轻巧,方便现场安装 l 接口丰富,方便客户选择 l 提供零点校准、灵敏度校准和清洁空气校准 四、威廉希尔官方网站 参数
五、尺寸图六、传感器安装根据现场要求安装 按照电气接线图,进行接线。 确认接线无误后,客户根据现场情况安装。 安装完成后,请在规定的供电电源范围,进行通电测试。 七、电气连接UART+IIC接线定义: 1 红色线 5V 2 黑色线 GND 3 绿色线 RXD 4 黄色线 TXD 5 白色线 SDA 6 棕色线 SCL UART+485输出定义 1 红色线 12V 2 黑色线 GND 3 绿色线 RXD 4 黄色线 TXD 5 白色线 485A 6 棕色线 485B UART+4~20mA/DA输出定义 1 红色线 12V 2 黑色线 GND 3 绿色线 RXD 4 黄色线 TXD 5 白色线 4-20mA(0.4-2V) 八、应用市场广泛应用于用于饮用水处理厂、罐装厂、饮料厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水等对水溶液中的二氧化碳含量进行连续监测和控制。
1100 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1180 浏览 0 评论
633 浏览 0 评论
3540 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 09:46 , Processed in 0.511082 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
