1.RT-Thread + LWIP + FatFS 实现TCP server需要多大RAM? |
4个回答
应该不能低于64k ram吧,具体需要自己实际测试下,如果ram很接近差一点就够用的话,可以尝试裁剪下,关注下rtconfig.h里面的这些宏定义
#define RT_USING_DFS #define DFS_USING_WORKDIR #define DFS_FILESYSTEMS_MAX 4 #define DFS_FILESYSTEM_TYPES_MAX 4 #define DFS_FD_MAX 16 #define RT_USING_DFS_ELMFAT /* elm-chan's FatFs, Generic FAT Filesystem Module */ #define RT_DFS_ELM_CODE_PAGE 437 #define RT_DFS_ELM_WORD_ACCESS #define RT_DFS_ELM_USE_LFN_3 #define RT_DFS_ELM_USE_LFN 3 #define RT_DFS_ELM_MAX_LFN 255 #define RT_DFS_ELM_DRIVES 2 #define RT_DFS_ELM_MAX_SECTOR_SIZE 4096 #define RT_DFS_ELM_REENTRANT #define RT_USING_DFS_DEVFS #define RT_USING_DFS_ROMFS #define RT_LWIP_IPADDR "192.168.1.200" #define RT_LWIP_GWADDR "192.168.1.1" #define RT_LWIP_MSKADDR "255.255.255.0" #define RT_LWIP_UDP #define RT_LWIP_TCP #define RT_LWIP_RAW #define RT_MEMP_NUM_NETCONN 8 #define RT_LWIP_PBUF_NUM 16 #define RT_LWIP_RAW_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_UDP_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_TCP_PCB_NUM 4 #define RT_LWIP_TCP_SEG_NUM 40 #define RT_LWIP_TCP_SND_BUF 3072//8196 #define RT_LWIP_TCP_WND 3072//8196 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_PRIORITY 10 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_MBOX_SIZE 8 #define RT_LWIP_TCPTHREAD_STACKSIZE 1024 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_PRIORITY 12 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_STACKSIZE 1024 #define RT_LWIP_ETHTHREAD_MBOX_SIZE 8 #define LWIP_NETIF_STATUS_CALLBACK 1 #define LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK 1 #define SO_REUSE 1 #define LWIP_SO_RCVTIMEO 1 #define LWIP_SO_SNDTIMEO 1 #define LWIP_SO_RCVBUF 1 #define LWIP_NETIF_LOOPBACK 0 #define RT_LWIP_USING_PING #define LWIP_TCP_KEEPALIVE 1//使能保活功能 |
有没有webnet都是70k吗?
上面说的,还没用webnet
把 RT_LWIP_PBUF_NUM 改小能少用很多空间,但是需要进行测试,看看改小后有没有什么问题,我改为4可以正常进行MQTT的收发,小于 4 的话 ppp 拨号会失败。
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1618 浏览 0 评论
1477 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6719 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1863 浏览 0 评论
3595 浏览 0 评论
78332 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-24 11:39 , Processed in 0.474291 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
