描述
Apple2-IO-RPi v5 更新:有一个 v6,但唯一的区别是选择内部(Apple 扩展总线)与外部(USB)电源的跳线。 https://github.com/tjboldt/Apple2-IO-RPi 该项目的目的是通过由 Apple II 扩展总线供电的 Raspberry Pi Zero W 为 Apple II 系列 8 位计算机提供 I/O。这包括将附加的 RPi Zero W 用于其存储、网络和处理器,从而为 Apple II 提供新功能。 项目状态 到目前为止,这是一个项目,而不是成品。目前的原型是第五次修订,一些已经组装和测试。Apple II 现在可以从任何插槽中存储在 RPi 上的虚拟硬盘驱动器映像启动和写入,并通过 Apple II 在 RPi 上执行简单的命令。该代码的测试很少且不完整。请注意,当前固件假定插槽 3 中有 80 列卡,并且您支持小写字母。如果您有增强的问题或想法,请在此处记录问题。我建议在 GitHub 上为该项目加注星标/观看更新。欢迎您分叉项目并提交我将审查的拉取请求。 特征 等待 RPi 准备好的启动菜单 来自存储在 RPi 上的映像的 ProDOS 可启动驱动器 在 Apple II 的 RPi 上执行 Linux 命令 将二进制文件直接从 RPi 加载到 II 从 RPi 上的映像更新 Apple II 固件 同时支持两个驱动器映像(注意:向后兼容以前的固件,但需要更新固件才能使用两个驱动器) 代码 https://github.com/tjboldt/Apple2-IO-RPi
1083 浏览 4 评论
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2524 浏览 2 评论
1849 浏览 0 评论
2433 浏览 1 评论
1957 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-7 01:04 , Processed in 0.594899 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
