如题,上位机是C#写的,参考CH341PAR这个源程序,用的是CH341DLL.DLL, 目前读写数据正常。
现在需要知道I2C读写EEPROM时什么时候结束,好显示进度条,请知道的朋友指点下,谢谢! |
4个回答
您好,可以读写EEPROM时一般根据型号预先指导器件的内部容量。然后通讯时根据已编程字节数与总容量之间进行比例换算。
您好,如上的I2C读写函数返回即代表当前数据长度的I2C通讯已经完成,但根据上面提到的需求需要知道整体进度,所以肯定要先确定EEPROM总容量的。
可以了,在读写EEPROM线程里面,函数返回就是通讯结束,谢谢!
您好,CH341DLL提供I2C的速率设定API,可以调用该接口函数将I2C的速率设置为高速。具体如下:
BOOL WINAPI CH341SetStream( // 设置串口流模式 ULONG iIndex, // 指定CH341设备序号 ULONG iMode ); // 指定模式,见下行 // 位1-位0: I2C接口速度/SCL频率, 00=低速/20KHz,01=标准/100KHz(默认值),10=快速/400KHz,11=高速/750KHz // 位2: SPI的I/O数/IO引脚, 0=单入单出(D3时钟/D5出/D7入)(默认值),1=双入双出(D3时钟/D5出D4出/D7入D6入) // 位7: SPI字节中的位顺序, 0=低位在前, 1=高位在前 // 其它保留,必须为0 若速度仍不能满足您的需求,可随时与我沟通反馈,我们会针对您的需求评估有无更合适的方案。 |
681 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2981 浏览 2 评论
2461 浏览 1 评论
974浏览 2评论
771浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
495浏览 1评论
621浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
900浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 09:52 , Processed in 0.924862 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
