我公司产品批量使用CH340,在产品下线测试时,用电脑连接测试太慢,作一测试工装要用USB连产品板作测试,现在用ST32接376作主机,连接CH340时有几个问题:
1,340波特率设置怎么计算的,你们例子中有两种试了都没效果,我是把你们51例程移植过来的,有一个例子有三种波特率,没有我要的38400,参数怎么设置,怎么算出来的,看了文档没找到方法。 2. 340默认19200,没设BPS时,好像是这个BPS,通过376发数下去,但340发送端TX数据就变了,字节个数对,数据不对,340接收RX脚从另一设备发数过来,到376和MCU收数这边收数正确,证明是没设置时这个BPS率是19200,但376通过USB发到340为什么数据变了,对USB协议了解不是很深入,代码大多是从你们例程改的 |
使用CH375去控制CH340,您可以直接参考CH375做主机的例程,然后按照PC主机与CH340通讯的过程,去发送对应的setup包即可。
BPS的计算从网上找到了,发数时异常是我用的376芯片,例程是375的头文件,部分命令字的定义不同,前面枚举都正常就没注意,对PDF检查后更改后收发数正常,BPS也设置正常。
322 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2784 浏览 2 评论
2289 浏览 1 评论
200浏览 2评论
297浏览 2评论
374浏览 2评论
276浏览 2评论
CH579芯片用WCH-Link烧写后部分程序失效如何恢复?
289浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 20:30 , Processed in 0.794227 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
