秤是一种在生活中经常使用的测量工具,随着科学威廉希尔官方网站
的发展,传统的机械结构的秤逐渐被淘汰,电子秤能够准确、快速的测量并且显示直观操作灵活方便等诸多优点备受人们的青睐。
和传统秤相比较,电子秤利用新型传感器、高精度AD转换器件、单片机设计实现,具有精度高、功能强等特点。该电子秤的测量范围为0-5Kg,测量精度达到1g,有高精度,低成本的特点。电子秤采用液晶显示汉字和数值,比传统秤具有更高的准确性和直观性。另外,该电子秤电路简单,使用寿命长,应用范围广。
系统由RK2206+Openharmony+2.4寸LCD显示模块+hx711ad模块+按键模块+5kg压力传感器构成。
部分相关软件代码
- void HX711_GPIO_Init()
- PinctrlSet(HX711_DOUT, MUX_FUNC0, PULL_UP, DRIVE_KEEP);
- LzGpioInit(HX711_DOUT);
- LzGpioSetDir(HX711_DOUT, LZGPIO_DIR_IN);
- LOS_Msleep(10);
- PinctrlSet(HX711_SCK, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
- LzGpioInit(HX711_SCK);
- LzGpioSetDir(HX711_SCK, LZGPIO_DIR_OUT);
- LOS_Msleep(10);
- uint32_t HX711_Read(void) //增益128
- uint32_t count;
- uint8_t i;
- uint8_t val;
- HX711_SCK_L();
- count = 0;
- uint_tick ts = get_current_tick();
- do{
- LzGpioGetVal(HX711_DOUT, &val);
- }while (val && get_time_us(ts) < 500000);
- for (i = 0; i < 24; i++)
- HX711_SCK_H();
- count = count << 1;
- HX711_SCK_L();
- if (val)
- count++;
- HX711_SCK_H();
- count = count ^ 0x800000; //第25个脉冲下降沿来时,转换数据
- ToyUdelay(7);
- HX711_SCK_L();
- return (count);
- uint32_t e53_es_get_adc_average(void)
- uint8_t cnt;
- uint32_t val;
- uint64_t sum = 0;
- uint32_t min = -1;
- uint32_t max = 0;
- for (cnt = 0; cnt < 5; cnt++)
- val = HX711_Read();
- sum += val;
- if (val > max)
- max = val;
- if (val < min)
- min = val;
- return (sum - max - min) / (cnt-2);
- float e53_es_get_weight(float w, uint32_t peel_w, float percision)
- float weight = ES_GET_WEIGHT_VAL(HX711_Read(), peel_w); //通过公式将ad值转换为重量值
- if(percision == 0.0) percision = 0.01;
- if (abs(w - weight) < percision) //浮动小于percision不改变值
- weight = w;
- if (weight < 0 || weight > 10000.0)
- weight = 0;
- return weight;
- unsigned int lcd_init(uint8_t dir)
- static bool init = false;
- if(!init)
- init = true;
- if (LOS_SemCreate(1, &m_sem_lcd) != LOS_OK)
- init = false;
- printf("nn%s Falied to create Semaphore!!!nn", __FUNCTION__);
- /* 重启lcd */
- LCD_RES_Clr();
- LOS_Msleep(100);
- LCD_RES_Set();
- LOS_Msleep(100);
- LOS_Msleep(500);
- lcd_wr_reg(0x11);
- /* 等待LCD 100ms */
- LOS_Msleep(100);
- /* 启动LCD配置,设置显示和颜色配置 */
- lcd_wr_reg(0X36);
- switch (dir)
- case 0:
- g_lcd_size.w = LCD_W;
- g_lcd_size.h = LCD_H;
- lcd_wr_data8(0x00);
- break;
- case 1:
- lcd_wr_data8(0xC0);
- break;
- case 2:
- g_lcd_size.w = LCD_H;
- g_lcd_size.h = LCD_W;
- lcd_wr_data8(0x70);
- break;
- default:
- lcd_wr_data8(0xA0);
- break;
- lcd_wr_reg(0X3A);
- lcd_wr_data8(0X05);
- /* ST7789S帧刷屏率设置 */
- lcd_wr_reg(0xb2);
- lcd_wr_data8(0x0c);
- lcd_wr_data8(0x33);
- lcd_wr_reg(0xb7);
- lcd_wr_data8(0x35);
- /* ST7789S电源设置 */
- lcd_wr_reg(0xbb);
- lcd_wr_reg(0xc0);
- lcd_wr_data8(0x2c);
- lcd_wr_reg(0xc2);
- lcd_wr_data8(0x01);
- lcd_wr_reg(0xc3);
- lcd_wr_data8(0x13);
- lcd_wr_reg(0xc4);
- lcd_wr_data8(0x20);
- lcd_wr_reg(0xc6);
- lcd_wr_data8(0x0f);
- lcd_wr_reg(0xca);
- lcd_wr_reg(0xc8);
- lcd_wr_data8(0x08);
- lcd_wr_reg(0x55);
- lcd_wr_data8(0x90);
- lcd_wr_reg(0xd0);
- lcd_wr_data8(0xa4);
- lcd_wr_data8(0xa1);
- /* ST7789S gamma设置 */
- lcd_wr_reg(0xe0);
- lcd_wr_data8(0xd0);
- lcd_wr_data8(0x06);
- lcd_wr_data8(0x09);
- lcd_wr_data8(0x0b);
- lcd_wr_data8(0x2a);
- lcd_wr_data8(0x3c);
- lcd_wr_data8(0x55);
- lcd_wr_data8(0x4b);
- lcd_wr_data8(0x16);
- lcd_wr_data8(0x14);
- lcd_wr_data8(0x19);
- lcd_wr_reg(0xe1);
- lcd_wr_data8(0x29);
- lcd_wr_data8(0x36);
- lcd_wr_data8(0x54);
- lcd_wr_data8(0x0d);
- lcd_wr_data8(0x21);
- lcd_wr_reg(0x29);
- return 0;
- void e53_es_thread(uint32_t args)
- float w = 0, last_w = 0;
- uint32_t *flag = (uint32_t *)args;
- e53_es_init(*flag);
- m_c12.peel.flag = false;
- m_c12.add.flag = false;
- m_c12.dec.flag = false;
- m_c12.add.w = 0;
- m_c12.dec.w = 0;
- m_c12.init_peel = e53_es_get_adc_average();
- m_c12.peel.w = m_c12.init_peel;
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.peel_w = ES_GET_WEIGHT_VAL(m_c12.peel.w , m_c12.init_peel);
- while (1)
- if(m_c12.add.flag)
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight -= m_c12.add.w;
- else if(m_c12.dec.flag)
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight += m_c12.weight;
- m_c12.weight = e53_es_get_weight(m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight, m_c12.peel.w, 0.01);
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight = m_c12.add.w+m_c12.weight;
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight = m_c12.dec.w-m_c12.weight;
- else
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight = m_c12.weight;
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.peel_flag = m_c12.peel.flag;
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.add_flag = m_c12.add.flag;
- m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.dec_flag = m_c12.dec.flag;
- if(last_w != m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight)
- printf("add:%f,%.0fn", m_c12.add.w, m_c12.weight);
- printf("dec:%f,%.0fn", m_c12.dec.w, m_c12.weight);
- printf("weight:%6.1f,peel:%6.1fn", m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight, m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.peel_w);
- last_w = m_c12.lcd_msg.e53_c12.data.weight;
- e53_c12_msg_send(&m_c12);
- void e53_es_example()
- unsigned int ret = LOS_OK;
- unsigned int thread_id;
- TSK_INIT_PARAM_S task = {0};
- task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)e53_es_thread;
- task.uwStackSize = 10240;
- task.pcName = "e53_es_example";
- task.usTaskPrio = 2;
- ret = LOS_TaskCreate(&thread_id, &task);
- if (ret != LOS_OK)
- printf("Falied to create e53_es_example ret:0x%xn", ret);
- return;
- APP_FEATURE_INIT(e53_es_example);
复制代码实际展示效果
上电后显示
20g砝码称重显示
电路板称重显
电路板+砝码显示
去皮20g砝码显示
