描述
I2C 控制数模转换器| 8 频道 | 0 - 5V 输出 | 12 位精度 | DAC7678 适用于ti DAC7678 IC的分线板,这是一款 12 位、8 通道、0-5V、I2C 控制的数模转换器。该板具有 2.7 - 5.5V 的宽电源范围,适用于 3.3V 和 5V 系统。 使用芯片的三态地址引脚在三个不同的 I2C 设备地址之间进行选择,允许在一条 I2C 线路上使用多达三个这样的板。最多 24 个 0-5V 模拟输出通道! 16-TSSOP IC 的每个引脚都连接到分线板上的一个引脚,并且每个引脚都有标签。 用于 DAC7678 芯片的开源 Arduino 库可在 GitHub 上找到(链接在这里)。 组装这块板需要一些基本的 DAC7678 芯片和两个电容器的焊接技巧。如果您使用的是面包板,如果您想使用外部通孔电容器,则可以跳过添加电容器。 代码 https://github.com/dfieschko/DAC7678-Arduino
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 09:33 , Processed in 0.599649 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
