原来用CH372B设计的USB接口产品,替换成CH372C这个新型号,在XI和XO引脚上外接12M晶振和负载电容 ,保留与CH372B芯片的相同设计,测试时发现芯片不能正常工作,读芯片ID和测试芯片是否存在两个命令返回的数据全部是FF。如果让CH372C芯片的XI引脚接地,用内置振荡器,也是一样的现象,无法正常工作,请问CH372C这个新版本替换原CH372B版本,软件和电路上是否还要做特殊处理才能正常工作?
3个回答
CH372B读ID和测试发(0x57)取反时返回的内容如下:
IC Ver = B7 Read Reverse Data Value = A8 CH372C读ID和测试发(0x57)取反时返回的内容如下: IC Ver = FF Read Reverse Data Value = FF |
您好,两个芯片的外围电路基本一样,除了晶振的区别之外。使用CH372C晶振那边XO悬空处理、XI接地即可。
谢谢Tech51网友及时回复,但我将CH372C芯片原本接在XI和XO上的12M晶振及2个负载电容全部去掉后,测试故障依旧。
请厂家威廉希尔官方网站 工程师帮我鉴定下我用的这芯片是水货,还是行货?厂家是否有CH372C芯片的评估板?想找个好用的做对比分析。同样的代码,同样的电路,只是想把CH372B换成CH372C,初始化通不过,设置成外置固件后,等待芯片成功的回应数据一致读不到,就没法继续后面的操作了。 之前将沁恒的USB转串口芯片CH340B转成CH340C很顺利,焊上就能用,没折腾,表扬一下。CH372C出来时间不长,不清楚其它的用户是好何顺利用上的。 |
647 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2967 浏览 2 评论
2454 浏览 1 评论
960浏览 2评论
760浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
484浏览 1评论
610浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
893浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 16:51 , Processed in 1.093182 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
