今天为大家分享交直流充电桩测试系统的解决方案。
充电桩测试系统是为交直流充电桩提供的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能及性能特性是否满足设计及相关标准要求。其中,电网模拟源及直流模拟源具有并联扩容接口,满足各种功率等级被试品的测试。 整个系统我们需要用到以下相关的测试设备。 1、可编程电网模拟源 1台2、回馈型直流源 1台 3、可编程直流阻性负载箱 1个(每组60kW可并联扩容) 4、配电与检测接口 2个(用于交流、直流配电及检测,包括输入配电;输入检测和PE控制) 5、直流互操作接口箱 1个(包括250A 国标接口、车辆控制引导模拟电路、车辆 BMS 模拟、采集录波装置、CAN 总线分析仪、信号调理单元、工业平板电脑) 6、电池反接模拟装置 1个 (电池电压模拟;电池反接模拟;辅助供电性能测试;交直模拟短路检测 ;支持远程 RS485 通信控制) 7、绝缘模拟检测装置 1个(对称绝缘模拟、非对称绝缘模拟;支持远程 RS485 通信控制) 8、直流短路负载柜(交直流直断,限流短;可编程保护) 9、冲击耐压测试仪&安规综测仪 各1台 10、功率分析仪 1台 测 试 流 程 这里主要介绍自动测试流程。在试验开始时配置被试品参数,系统即可根据被试品的功率、电压等参数自动整定系统保护值,保护被试品在试验中免于损坏;并可根据被试品的基本参数自动调节试验过程中的调节步长。系统设有软件及硬件急停,在试验过程中出现故障可快速停止试验及系统设 测试系统分为手动和自动流程,手动流程主要用于系统的调试及特殊试验项目的测试。测试系统的使用流程图如下: 爱科赛博AGS 系列电网模拟源是高精度、高动态、高标准、全面电网特性模拟的电源,针对接入电网的设 备做电网适应性测试,可输出平稳的电压和频率,也可按照相关国家标准要求,提供电压变化、频率 变化、谐波、间谐波、不平衡、闪变等多种电能质量相关特性的供电环境。电源除了给用电设备提供供电环境外,还可以接收负载返回的能量,并回馈到电网,节约能源, 改善试验环境。
电源可进行单相、两相、三相高/低电源穿越的测试;可设置穿越点的触发相位角,满足多种标准 的测试;电源穿越最低电压小于5V,典型上升/下降时间1ms。 A、B、C相位同时变化进行低电压穿越和B、C换相进行低电压穿越,满足VDE-AR-N4105法规测试。电源可直接设置闪变等级,轻松模拟电网闪变特性,用于测试被试品闪变适应性 三相不平衡 电源可设置不平衡电压、相位等信息,并自动显示不平衡因子,使电源处于不平衡状态输出;也 可直接设置不平衡因子,自动计算不平衡因子下的电压、相位等信息并进行输出,轻松模拟电网不平 衡特性,用于测试被试品电压不平衡度适应性。 暂降/中断/变化 电源可通过参数设置,轻松模拟电网电压暂降/中断/变化特性,用于测试被试品的电网适应性。 谐波/间谐波 电源允许以 50Hz 或 60Hz 的基本频率叠加 2-50 次的谐波,或叠加 1Hz-3000Hz 的间谐波形成输出电 压的失真波形。可用于 GB/T 14549-1993、GB/T 24337-2009 的测试。 间谐波可以设置起始频率、终止频率、间隔时间等,进行间谐波扫频的测试,满足 IEC 61000-4-13 标准的测试。 |
1028 浏览 0 评论
330 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2233 浏览 1 评论
6531 浏览 1 评论
9731 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:10 , Processed in 0.581876 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
