描述
音频平衡指示灯 威廉希尔官方网站 数据: - 电源电压12-15V; - 在输入端施加的声音信号的最低电平> 6Vrms; - 调整倾斜阈值。 电路说明 该应用的基础是 LM324 运算放大器,它可以安装在差分放大器配置中,也可以通过比较器安装,具体取决于电路中的拓扑位置。如果我们参考输入,LM324 安装在差分 AO 配置中;它放大了应用于 INL 和 INR 输入的信号之间的差异。如果在输出端,放大信号超过设定的倾斜阈值,LED 灯亮,如下:如果右声道占主导地位,安装在地阴极上的红色 LED(D5)亮,U1C 与输出'高的'。如果左声道占主导地位,则另一个红色 LED (D3) 亮起,U1D 带有“低”输出。如果两个通道上的信号相等,AO 输出 U1D 和 U1C 处于“高”状态,中间的绿色 LED (D2) 亮起。 在测试中会注意到,在信号平衡的情况下,往往两个LED会亮,有时,实际平衡取决于所用元件的容差和调整。
9430 浏览 0 评论
8803 浏览 0 评论
13248 浏览 0 评论
4231 浏览 0 评论
4463 浏览 0 评论
1535浏览 1评论
184浏览 1评论
277浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
344浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 21:53 , Processed in 1.267864 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
