描述
SL1509HV 是为降压设计的单片IC DC/DC转换器,并拥有驱动能力没有附加晶体管的2A负载。它节省电路板空间。 外部关闭功能可由逻辑控制水平,然后进入待机模式。内部补偿使反馈控制具有良好的线性和无外部设计的负载调节。关于受保护的功能:热关机是为了防止高温过高操作不受损坏,且电流限制不超过输出开关的当前操作。中频电流限制功能 发生并且VFB下降到开关频率0.5V以下会减少。 SL1509HV 在开关状态下运行150kHz频率因此允许更小尺寸的滤波器 比低频所需的元件更多开关调节器。其它功能包括保证额定输入电压输出电压的+4%容差以及振荡器上的+15%频率。输出版本包括固定的3.3V、5V、12V和可调节类型。这些芯片有标椎信号8引脚SOP-8封装。 特征 输出电压:3.3V、5V、12V,可调输出版本 可调版本输出电压范围,1.23V至18V+4% 150kHz+15%固定开关频率 电压模式非同步PWM控制 热关断和限流保护 开/关关机控制输入 工作电压范围可达48V 输出负载电流:2A SOP-8封装 低功耗待机模式 芯片内置开关晶体管 SOP-8:可用于“绿色”模塑料(无Br,Sb) 无铅涂层/符合RoHS标准 应用领域 简单高效的降压调节器 卡上开关调节器 正负转换器 电动车仪器仪表 兼容XL1509、AP1509 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2052 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
817 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1335 浏览 0 评论
2980 浏览 3 评论
1409 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 01:59 , Processed in 0.393803 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
