您好!我选stm8s在iar中编程,
第十二个字节返回值一直是0x00,即usb未连接计算器或未识别。第十一个字节返回值一直是0x00,即三个指示灯全是熄灭。 usb已经正常连接,win10设置里的‘鼠标,键盘和笔’一栏中,可以看到‘wch uart to kb-ms-v1,1 ’此设备, 也可以正常键盘输入,除了三个指示灯一切正常(笔记本按下caps lock,我自己制作的键盘不能亮起相应的指示灯)。 串口通信模式选择了模式0;芯片工作模式0和1都试过,都不能实现指示灯功能 请问这是什么缘故。 u8 num=0;//定义全局变量 u8 buff[13]; main() { ........... //uart发送cmd-get-info指令 Uart1_SendData(0x57); Uart1_SendData(0xAB); Uart1_SendData(0x00); Uart1_SendData(0x01); Uart1_SendData(0x00); Uart1_SendData(0x03); } /* 串口1接收数据中断服务函数 */ #pragma vector = 20 //设置串口1接收中断向量号 = 20 __interrupt void UART1_RX_RXNE(void) { UART1_SR_RXNE = 1; //清除中断标志 buff[num] = UART1_DR; //读出串口接收到的数据 num=num+1; if(num==14) num=0; //CAPS LOCK =1;SCROLL LOCK=0 if((buff[13]==0xBE)&&(buff[12]==0x31)&&(buff[11]==0x01)&&(buff[10]==0x02) &&(buff[9]==0x00)&&(buff[8]==0x00)&&(buff[7]==0x00)&&(buff[6]==0x00)&&(buff[5]==0x00) &&(buff[4]==0x08)&&(buff[3]==0x81)&&(buff[2]==0x00)&&(buff[1]==0xAB)&&(buff[0]==0x57)) { PD_ODR_bit.ODR1=1; PD_ODR_bit.ODR4=0; } } |
您好 ,指示灯主动通过串口通知的版本的在新版本的CH9329芯片上才支持的,按照如下方式,您先看下当前使用芯片的版本号信息。“设备管理器”->选择CH9329对应的“键盘”->右击“属性”->"详细信息"->"硬件ID",若如下字符REV版本号低于V3400则不支持该功能,建议按照如下联系方式,向我们申请样片测试。
590 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2939 浏览 2 评论
2432 浏览 1 评论
919浏览 2评论
723浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
445浏览 1评论
578浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
854浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-26 15:05 , Processed in 1.082515 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
