先调用CH341OpenDevice(0),返回true,然后调用CH341SetStream(0,2)也返回true,再调用CH341ReadI2C(0,0xD0,0x30,data),但是输出波形上的设备地址0?设备是OK的,我验证过!
另外你们I2C通信接口是需要自己根据命令封装start,stop,out,in吗,还是直接调用CH341ReadI2C/CH341WriteI2C/CH341StreamI2C? 如果是直接使用接口CH341ReadI2C/CH341WriteI2C/CH341StreamI2C进行I2C通信,那使用 BOOL WINAPI CH341StreamI2C(ULONG iIndex, ULONG iWriteLength,PVOIDiWriteBuffer,ULONG iReadLength, PVOID oReadBuffer ); 进行多字节通行时,是把设备地址,访问地址和输入一起写入iWriteBuffer还是需要额外发送设备地址和访问地址,而这个接口只发送数据啊? |
您好,对于单字节读写,可直接使用如下API函数,iDevice对应上图Address Byte,iAddr对应Command Byte。相应时序如I2C信号的开始,结束等由芯片自动完成,无需额外控制。
CH341DLL可进行连续多字节读写,接口说明如下所示,设备和寄存器地址均填充在iWriteBuffer中即可。 |
525 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2904 浏览 2 评论
2400 浏览 1 评论
872浏览 2评论
691浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
420浏览 1评论
534浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
816浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 06:11 , Processed in 0.851962 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
