Labview FPGA能否调用DLL文件?
19633 FPGA dll
奖励4积分
2022-6-27 17:27:18   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
  • 2022-6-27 19:27
    使用FPGA板卡进行编程,实际上你会编写两个程序,一个程序是定义FPGA板卡功能的,需要下载到FPGA上,另外一个程序是上位机主控程序,用于与FPGA板卡通讯以及执行一些操作。
    FPGA程序我自己觉得是不可以调用dll库的,因为这部分程序编译到FPGA上,FPGA没有系统,不确定编译器是否能把dll函数进行编译
    上位机程序取决于你的开发环境,如果你是在windows下开发,上位机程序可以调用dll;但是如果是在Labview RT下开发,因为dll是windows系统动态链接库,不确定是否支持。
    这实际上取决于你的编程需求,就比如你只需求FPGA板卡替代USB6211实现AI和AO,那么调用dll可以放在上位机程序完成。
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
LMStanford + 5
查看全部评分
2022-6-27 17:27:19 2 评论
2 条评论
  • 2022-6-28 10:20
    谢谢您细致耐心的回答。
    我昨晚在NI出的FPGA教程里找到了Labview FPGA模块不支持的Labview功能,有十几种,其中就包括文件I/O。不支持文件I/O就不能调用DLL文件,不知道我这样理解对不对?这也与你想的FPGA板卡程序不能调用DLL文件相符合。
    首先说一下原来的程序编写思路:
    对USB6211采集卡写了一个VI程序,Labview通过文件I/O功能,去调用DLL文件(将simulink模型进行NI VeriStand接口替换,进行编译得到DLL文件。控制算法在DLL文件里)。最后用USB线将采集卡和电脑连接,在Labview的前面板上可以看见采集量和控制量。所写的VI程序应该是Labview RealTime环境下的吧?(我也不是很确定)
    你说了在用FPGA板卡编程的时候,写两个程序:
    一个是上位机程序,另一个是FPGA板卡程序。
          上位机程序:对NI USB7845R采集卡,我利用Labview编写一个上位机程序,软件Labview与硬件FPGA板卡取得通信,将硬件上的AI电压采集并传给软件Labview,软件Labview调用DLL文件然后将采集到的AI输入进行运算得到AO输出,最后硬件FPGA板卡输出AO,如此循环实现控制;
          FPGA板卡程序:进行AI输入和AO输出。
    我是按照你说的:如果调用DLL这个功能不需要下放到FPGA板卡上,在上位机上实现DLL调用。来编写这俩程序,不知道这个思路对不对?
    希望能得到大佬您的帮助!
    RedJ 回复 LMStanford: 2022-6-28 10:50
    是的,这样你把调用dll的功能放在上位机就可以。
2022-6-27 21:36:04 评论
撰写答案
