CH376读U盘里的文件。文件较大,设置的buf[2048];读了2048个buf就通过串口发出,然后继续读下一个2048,直到文件全部读完。现在仅第一个2048能读出数据,以后读出的和第一次相同。程序如下:
u32 read_addr; ee: if(RealCount) *RealCount=0; xWriteCH376Cmd(CMD2H_BYTE_READ); xWriteCH376Cmd((u8) ReqCount); xWriteCH376Cmd((u8) ReqCount>>8); while(1) { s=Wait376interrupt(); if(s==USB_INT_DISK_READ) { s=CH376ReadBlock(buf); xWriteCH376Cmd(CMD0H_BYTE_RD_GO); buf+=s; if(RealCount) *RealCount+=s; } else if(s==USB_INT_SUCCESS) { //串口发送buf,此处省 read_addr=read_addr+2048; s=CH376ByteLocate(read_addr); if(s!=USB_INT_SUCCESS) return (s); else goto ee; } } 是不是CH376ByteLocate发得不对? |
3个回答
您好,您的read_addr是一个局部变量,您可以打印看一下是否每次都是从0开始的。您如果需要往后面读写的话,这个Locate函数需要指定到对应的地方,发然后再去读取固定的长度的数据。
你可以先使用我们File_sys下面写好的字节读命令,读取5个字节的数据,再次调用Locate函数到第六字节。看看能否正常的读取出正确的数据。
690 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2982 浏览 2 评论
2462 浏览 1 评论
978浏览 2评论
778浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
500浏览 1评论
626浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
904浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 07:19 , Processed in 0.882150 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
