图像识别威廉希尔官方网站
是当今热门、亟需的威廉希尔官方网站
,能够掌握这门威廉希尔官方网站
前途无量。公司这次申请开发板有一个重要开发点就是进行图像识别,然后根据识别的结果,程序驱动开发板的GPIO进行相应的动作。
那飞凌OK3568开发板如何进行图像识别呢? 目前OK3568开发板支持ov13850摄像头,这款摄像头的威廉希尔官方网站 资料如1.jpg,这是厂家的第一手资料,得之不易,有意者请收藏。 1 将ov13850摄像头与开发板相连,如2.jpg。 2 参照笔者“飞凌OK3568开发板硬件搭建”的帖子,进行开发板的其它硬件连接,参见3.jpg。 3 参照笔者“飞凌OK3568开发板硬件搭建”的帖子,配置Hyper Terminal。 4打开开发板的电源。 5 在Hyper Terminal程序窗口输入:v4l2-ctl --list-devices,就可以看到:UVC Camera了,如4.jpg 6 输入:v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0,可以查看查看摄像头支持的格式与分辨率。 7 将摄像头对准被摄物体,就可以拍照了。输入: gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=1!video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480 ! mppjpegenc !filesinklocation=pic.jpg,拍照生成pic.jpg文件。见:5.jpg。 8 输入:ls,可见刚刚生成的pic.jpg文件,如6.jpg。 9 至此开发板拍照的工作就完成了,下一步就是图像识别的事了。 目前图像识别多用Halcon和OpenCV,OpenCV中开发者自己设计控制率及算法,偏重于图像的底层研究,有一定的难度,适合较高基础的开发者使用。Halcon将很多图像识别的算法编译成函数,可以直接拿来使用,适合快速开发。目前笔者就是使用Halcon与飞凌OK3568联合开发图像识别程序,已经取得了较好的效果。7.jpg是拍得的原始图像,8.tif是图像识别后的效果。 |
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
2368 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
2400 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
1886 浏览 0 评论
1495 浏览 0 评论
1525 浏览 0 评论
7001浏览 2评论
11581浏览 1评论
5653浏览 1评论
89342浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15409浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-9 13:00 , Processed in 0.625496 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
