飞凌OK3568开发板是一款性价比非常高的开发板,容易上手,功能多。程序开发,让人觉得非常高深,下面给大家介绍一种方法,让高大上的程序开发简单易行。请按照以下步骤,一步一步地做,您就可以非常简单地在飞凌OK3568上开发程序啦!第1篇,先给大家介绍飞凌OK3568开发板的硬件连接。 1 win7及以上64位操作系统。 2在pc操作系统先解压:用户资料Linux工具目录下提供的驱动包DriverAssitant_v5.11.zip, 解压完成后直接运行DriverInstall.exe,为确保安装最新的驱动,请先点击驱动卸载,再驱动安装。如:1.jpg。 3 用1根typec口的USB连接线,一端连接开发板的Type_C调试串口,另一端插入pc的usb口,如:2.jpg,这连接线是开发板自带的,着实为客户着想,赞! 4 连接12V电源,如:3.jpg。 5 将1根HDMI线一端插入开发板,另一端插入显示器的HDMI接口。 6 总接线图如:4.jpg。 7 打开开发板的电源开关即可进入系统。 8 依次打开计算机的计算机管理、设备管理器、端口、Silicon Labs CP210X USB TO UART Bridge,将其中的“端口设置”改为115200,如:5.jpg。 9 在计算机的:"D:ProgramFiles (x86)Hyper Terminal "目录下找到:HyperTerminal.exe,并运行此程序,依次点击文件、新建连接、选择刚刚识别的“COM6”口,将波特率也改为115200,其余按6.jpg设置。 10 关闭开发板的电源开关,随后重新打开电源开关,就可以在HyperTerminal.exe的程序窗口看到开发板的开机信息了,至此开发板的硬件连接就成功了。开发板成功启动后,可输入ls,查看文件列表,如图7.jpg。 这里有个关键点向大家介绍,如果牵涉到开发板的设置更改,重启电源后必须等待20s,这是因为开发板电源部分有电容,等完全电容放电后,才能重启电源,否则更改的设置有可能不能起效。 |
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
1647 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
1771 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
1256 浏览 0 评论
924 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
6957浏览 2评论
11518浏览 1评论
5602浏览 1评论
88652浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15383浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 13:46 , Processed in 0.296427 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
