CF3310开发板提供了UART功能,详细信息可以查看官方文档:
系统处理的实际逻辑为:
在官方提供的演示代码,关闭其他demo定义,开启#define UART_DEMO_EN ,就能启用UART测试,其具体对应的代码为:src/demo/uart_demo.c
在CF3310开发板上,有两种方式,可以连接到开发板的UART接口,与其他设备通信。
方式1:Type-C串口调试
将开发板用Type-C线连接到电脑,并在电脑上安装好对应的驱动,就能看到对应的串口设备。
开发板上,需要按照如下方式进行连接:
将上图中所示位置的引脚,也就是有TXD/TMSC和RXD/TCKC所在行的引脚,使用跳线帽短接,就可以将芯片的UART与Type-C接口对应的UART相连。UART使用的芯片是WCH330N。
短接这两脚,实际上,是将芯片的GINT1-TX引脚和外设TX口相连,将芯片的GINT0-RX引脚和外设RX口相连。
方式2:直连芯片的GINT1和GINT0引脚
使用USB2TTL,GITN1-TX连USB2TTL的RX引脚,GINT0-RX连USB2TTL的TX引脚,然后将USB2TTL的GND与开发板的GND相连即可。
具体连接方式如下:
开发板上:
TXD/TMSC这一行右边的引脚,即为GINT1-TX,连USB2TTL的RX
RXD/TCKC这一样右边的引脚,即为GINT0-RX,连USB2TTL的TX
采用以上任何一种方式连接后,启动串口调试相关的程序,在上位机中,就可以用串口调试工具接收调试信息了,以下为示例:
注意波特率,通常为115200,其他使用默认即可。
以上两种方式,方式1只用于电脑调试,方式2除了用USB2TTL连接电脑调试外,还可以连接其他的设备,进行UART相互通信。
