CH552G
抄了官方示例。修改端点0的包大小为64字节,用端点1上传数据,最大包大小也是64字节 #define EP0_ADDR0 #define EP1_ADDR64 请问这个USER_USB_RAM值是多少,在哪里修改,应该设定为多少? #if (EP1_ADDR+128) > USER_USB_RAM #error"This example needs more USB ram. Increase this setting in menu." #endif |
3个回答
您好,您可以从官网下载最新的EVT例程进行修改,按照最新例程中的方式定义缓冲区地址。
我下载的CH554EVT里的示例CompatibilityHID,已经没有这段代码了,不过他用的是端点2。我注释掉这3行代码,可以编译成功了。
接下来又碰到个问题,用usbmonitor查看返回的报告描述不完整,定义的reportDesc长度是499,读出来的数据长度只有243,另外在跟踪记录里没有发现读取字符串描述符的命令 |
650 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
2968 浏览 2 评论
2456 浏览 1 评论
960浏览 2评论
760浏览 1评论
riscv-none-embed-objcopy: \'PWM_Output.elf\': No such file这个咋解决,
485浏览 1评论
610浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
893浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 22:02 , Processed in 0.817735 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
