小弟在学习uvc camera,在 kernel/drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c 改了必打印的一句log:
- uvc_printk(KERN_INFO, "Found UVC %u.%02x device %s (%04x:%04x)n", + uvc_printk(KERN_INFO, "just debug Found UVC %u.%02x device %s (%04x:%04x)n", 然后编译kernel : ./make.sh android prod,在 ./mkimage.sh ota 得到 boot.img, 然后用 AndroidTool 重新烧到板子, 用dmesg 来看依旧没有我加入的打印~ 感谢各位大神请指教一下~ |
先看 mkimage.sh 中 KERNEL_SRC_PATH=`grep TARGET_PREBUILT_KERNEL ${BOARD_CONFIG} |grep "^s*TARGET_PREBUILT_KERNEL *:= *[w]*s" |awk '{print $3}'`
得到的有没有值, 一般 TARGET_PREBUILT_KERNE 在 device/rockchip/rk3399pro/ 下面的某个mk文件。 mkimage.sh 会把编译出来的kernel copy 到 out下 cp -rf ${KERNEL_SRC_PATH} $OUT/kernel 然后再看 mkbootimg 的参数 --kernel $OUT/kernel 有包含到新编出来的 kernel。 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
849 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
999 浏览 0 评论
488 浏览 0 评论
457 浏览 0 评论
776 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:41 , Processed in 0.328330 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
