ROC-RK3568-PC使用三星m2固态970EVOPLUS 硬盘显示只读
问题描述及复现步骤: ROC-RK3568-PC插入三星m2固态970EVOPLUS时 硬盘挂载在disk1的目录下 存储文件 运行的时候有时候可以正常运行读写,有时候硬盘就变成了只读的 |
9个回答
已经格式化好多回了 用的就是ext4文件格式,但还是不行
新的固态盘。 两套板子,同时在做测试, 都遇到同样问题。 我们也测试了固态盘,确定盘没有物理块区损坏
是怎么测试的呢,方法提供一下
用的是badblocks 命令
两个板子都部署了我们的软件(视频录制),软件会存储视频文件到 m.2固态盘, 一般1个多小时后,就会发生写文件出错。 运行mount 命令, 发现这个时候 固态盘已经被挂载成 ro模式, dmesg 可看到 kernel message里很多写磁盘的IO错误。
我们刚开始也怀疑是固态盘有坏道, 重新分区格式化, 这个问题仍然出现。 我们用badblocks命令检查了固态的盘物理块区,发现没有任何块区错误。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:32 , Processed in 0.661754 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
